Turbo od 2.5 TDI. Da radę?
  • joseph999
    Dzien dobry
    OCTAVIA 1.9TDI ELEGANCE
  • toretto3
    • 21
    Na forum OCP znalazłem opis że do AGR-a podejdzie suszarka od 2.5 TDI? Da radę to zrobić bez większych przeróbek? Pozdrawiam i z góry dzięki
    • stysiek
      • 537
      Zamieszczone przez toretto3
      skoro na forum OCP znalazłeś to po co się pytasz na forum OCP jeszcze raz o to samo
      • toretto3
        • 21
        chce dowiedzieć się czegoś dokładniej
        • Leafy
          • 229
          Tak plug&play to się nie da byloby to zbyt piekne ....
          musisz przede wszystkich:
          - zrobić instalację podciśnienia
          - wymienić kolektor
          - zrobic downpipe
          - przerobic odplyw oleju
          o sofcie chyba nie musze sie rozpisywac
          nie chce cie zniechecac ale sugeruje tobie abys w pierwszej kolejnosci ... wymienil soft, potem wtryski i IC a jesli wtedy ci bedzie malo to dawaj wieksze turbo i wieksze wtryski
          chyba, ze masz kase ... wiec szalej od razu
          [ Dodano: Nie 28 Paź, 07 20:58 ]
          trzeba sie jeszcze zastanowic jak ja wcisnac do budy ... czy nie trzeba bedzie jakiegos stojaka zrobic .... (do tej turbiny sie nie przymierzalem)
          • toretto3
            • 21
            Wielkie dzięki.
            No cóż trzeba dalej jakoś kombinować, a może mi Pan powiedzieć jak by to wyglądało gdybym
            zapodał suszarke z IC od 130- tki?
            Pozdrawiam i jeszcze raz dziękihttp://forum.octaviaclub.pl/images/smiles/icon_biggrin.gif
            • Samiec
              • 4287
              z IC od 130- tki?
              IC od 130ki sobie odpusc, bo jest minimalnie wieksze niz ten co masz teraz, po zmianie praktycznie nie odczujesz roznicy.
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
              • djczas
                • 9612
                toretto3, tak samo agr nie ma zmiennej geometrii łopatek tak jak mocniejsze tdi i wszystko co można zrobić wiąże sie z większą rzeźbą na początku a potem można zmieniać turba prościej co do IC to jest tak że montuje sie tak zwany custom FMIC czyli robiony na zamówienie ic z przodu przed chłodnicą aby działał najbardziej efektywnie
                • Leafy
                  • 229
                  z tym panem to juz przegiąłeś
                  powiem tobie tak ...
                  co do IC:
                  trzeba zapytac Aligatora czy jeszcze produkuje customowe SMICe. Jesli bedziesz chcial isc do 160 kucy to customowy SMIC wystarczy ci spokojnie. CSMIC instaluje sie w miejsce istniejacego IC.
                  co do reszty:
                  tak jak mowie ....
                  zacznij od softu ... samym softem podejdziesz pod 120 KM z kopceniem ... bez kopcenia 115KM. Potem wymien wtryski na te ze ASXa ... przyrost spokojnie do 130 KM.
                  Dopiero potem wez sie za turbo, bo te dwie operacje nie sa inwazyjne w hardware a moze sie okazac, ze te 130 kucy calkowicie ci styknie do wiosny
                  Jak bedziesz robic mocniejsze turbo ... to instalacji podcisnienia nie unikniesz ... jak rowniez przy zmianie turbo nie unikniesz zmiany kolektora ...
                  plusem robienia instalacji podcisnienia jest to, ze potem zmiana turbin bedzie o wiele latwiejsza .... pomijajac oczywiscie jej montaz i takie tam "duperele"
                  • ViRuE
                    • 358
                    Jak pytalem sie Aligatora to juz nie ma w ofercie tych SMIC`ow (( ale to sobie bedzie trzeba jakos poradzic
                    • rafalbrand
                      • 10
                      Leafy, jaki masz teraz zestaw u siebie w AGRze ?
                      • Leafy
                        • 229
                        aktualnie:
                        - wstryski ASV
                        - turbo AWX
                        - Custom SMIC
                        - kolektor AFN
                        - kat out
                        - soft
                        hmmm od roku bez zmian .... inwestycja w dom ... ale moze w przyszlym roku
                        na wiosne
                        - wsadze hamulce 312mm, brakuje mi tylko tarcz ale przed zima juz mi sie nie oplaca tego robic, bo mam dobre zimowki na felgach 15"
                        - poszukam ARLa w dobrej cenie
                        - poszukam wtryskow w dobrej cenie
                        - poszukam pompy paliwa w dobrej cenie
                        • rafalbrand
                          • 10
                          Zacnie, b.zacnie 8) ile teraz KM i Nm ?
                          Aha...a z tyłu belke zmieniłes/bebny na tarcze ?
                          • Leafy
                            • 229
                            nie, nie wymienialem ... ide w kierunku 312 mm z przodu .. powinno styknac na moje potrzeby ... a wykres jest tutaj
                            144 KM/ 324 Nm bez kopcenia .. a z kopceniem 150 - 153 KM
                            ja preferuje bez kopcenia
